a444258 发表于 2023-12-26 14:41:37
sw转cad 给线割弄线割说要封闭的图形
sw转cad 给线割弄线割说要封闭的图形,以前没碰到过外加工需要想让我处理成他想要的 样子但是看着没啥区别呀做加工的大神这是什么意思呀
补充内容 (2023-12-27 10:07):
外加工发了 修改过 的图纸好像就是线段的均匀程度不同,图片在12楼 大佬们看看是什么原因呗
andriycike 发表于 2023-12-26 14:46:08
把右边那些虚线去掉
andriycike 发表于 2023-12-26 14:51:07
如果说的不是虚线就做个面域检查一下是否有断点
呵呵hahei 发表于 2023-12-26 14:55:25
让他们自己删 不用管他们,都外协了 你还弄着。
等着他们按你的图 干出来有问题,他们又该说是你给的DXF。。
外协为了避免那么多事,让他们自己弄
长涯 发表于 2023-12-26 15:13:57
应该是他们想直接拿图导进去做线割轨迹。不过都给外协了,你保证自己图纸,尺寸没问题就好。确实别像楼上说的,最后整出问题了,说你给的CAD有问题。
刘生693 发表于 2023-12-26 16:11:19
问他要不要直接帮他生成程序?
sovv 发表于 2023-12-26 16:30:26
转CAD时有的曲线中间会有断点不是连续的,线割编程时会出现问题。随便连起来又会影响精度。
非常 发表于 2023-12-26 16:39:31
我转的时候,转完了DXF格式。
然后再用AUTO CAD 重新打开检查一遍。
经常齿轮齿部的渐开线断开了。
尹志春 发表于 2023-12-26 16:48:57
线割 会自己搞定,你要多弄点样条给他们,让他们死机,
我转的时候,转完了DXF格式。
经常齿轮齿部的渐开线断开了。
有没有什么软件检测?
查看完整版本: sw转cad 给线割弄线割说要封闭的图形
