吃馍的魔 发表于 2023-12-13 11:16:39
solidworks 工程图框架切换大小
如图,出图时,我想把A4的图纸框架切换成A3的,其中 背景图纸大小可以直接自定义修改,但是图框线标题栏之类的没法完全贴合,只能从A3的图纸格式里拷贝来,然后一点点调整,哪位大佬有更简单的方法吗?
leioukupo 发表于 2023-12-13 11:51:27
???a4切a3,直接换模板不就行了,会自动修改图纸大小和边框
东海fyh126 发表于 2023-12-13 12:59:27
右下角,切换即可,不需要调整。
吃馍的魔 发表于 2023-12-13 13:24:48
需要先打开图纸,保存图纸格式,之后切换才行:L
逆转的月亮 发表于 2023-12-13 14:29:13
你要先分清楚工程图模板和工程图纸格式的区别
妖洞两拐 发表于 2023-12-14 04:14:26
切换图框是用图纸格式而不是编辑图纸里面去拷贝图框
陌年 发表于 2024-1-15 15:15:55
图纸属性里面切换图纸格式就好了,
查看完整版本: solidworks 工程图框架切换大小
