轴承安装孔 CNC 尺寸
需要在铝件上开一个孔,安放滚珠轴承,轴承大小是12-06-0412MM外径。
加工厂家说设计孔需要12.02
这个是什么道理?
加工精度是0.1, 为什么开孔不是12.1?
算上加工精度
来个图 附上图片 这个没所谓的,做到12.02你又不好装,直接做到12.5,好装
你是甲方还是乙方?轴承孔的精度是配合工件应用条件来的,要么你给,要么甲方给。
单从轴承运动,是不是精一点对运动副的稳定长效有益。
加工精度太高了 轴承的应用场合是什么? 什么cnc加工精度才0.1?加工商想要尺寸设计成12.02是想省事,直接用模型生成加工程序,但是一般设计不这么干,设计尺寸就是12,工程图标注公差。 除了形状位置公差,尺寸公差问题都不大。
