只为更好 发表于 2023-12-7 20:45:17
这两种升降机构那种好
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1065835&page=1#pid8233271 这是上一个帖子的,看了大家的回复,又另做了两种结构第一个是用滑块导轨,第二个使用安装燕尾槽,个人偏向第二种,因为这个升降不经常用,而且升降的范围很短,我只要它在左边的最下面那个磨轮工作时不震动,升降不偏载就可以。想问这两种可以满足要求吗?刚性够不够?还有我满足它的升降的力需要伺服电机的扭力是多少?减速机减速比是50,左边的电机是8.7KG,其他零件加起来应该不到20KG,就算它一共30kg吧,怎样算它升降需要的扭力?
huangsiwen 发表于 2023-12-7 21:38:28
升降用的梯形丝杠吗?可以看下梯形丝杠或者滚珠丝杠选型给的计算方式。你要考虑负载的加速度和燕尾槽的摩擦力
升降用的梯形丝杠吗?可以看下梯形丝杠或者滚珠丝杠选型给的计算方式。你要考虑负载的加速度和燕尾槽的摩擦 ...
一般是怎么算的?
滚珠丝杆
yishuihan69 发表于 2023-12-8 06:34:12
很好
yishuihan69 发表于 2023-12-8 06:34:58
很好
yishuihan69 发表于 2023-12-8 06:35:12
很好
yishuihan69 发表于 2023-12-8 06:35:25
很好很好
默笑沧海 发表于 2023-12-8 08:03:36
直接选用标准滑台不行吗?
走江湖 发表于 2023-12-8 08:18:54
线规加工简单
查看完整版本: 这两种升降机构那种好
