15766377718 发表于 2023-12-6 15:40:48
继上次的结构,再改了下
各位大佬帮忙看一下,还会不会卡?同时请教一下 ,这类结构的目前都是凭经验在搞,怎么才能通过验算来证实可不可行?需要看哪些资料?
sgxap666 发表于 2023-12-6 15:50:00
哪个主动哪个从动,你要说下呀
15766377718 发表于 2023-12-6 15:51:43
手柄上提是主动,带动其他连杆
哪个主动哪个从动,你要说下呀
手柄拉起来那个
清开灵 发表于 2023-12-6 15:54:45
3D打印搞个模型出来玩玩就知道了,实践出真知。
呵呵hahei 发表于 2023-12-6 16:05:08
害怕卡死的话,可以看看平面四杆机构 那一章,只要保证传动角不为0°,也就是压力角不为90°,就不会有死点。自己试试看把这个机构简化一下看
呵呵hahei 发表于 2023-12-6 16:13:54
你算一下 那个自由度是1么 如果是1的话 你的运动是可以确定唯一的。。 我看那个类似以角铁的那块连杆 运动是不是不唯一啊?左边也可以走,右边也可以。?
你算一下 那个自由度是1么 如果是1的话 你的运动是可以确定唯一的。。 我看那个类似以角铁的那块连杆 运动 ...
往右过了90度就卡死了,现在是没过90度,但已经不会再往右走了,手柄开启角度限制了
pengzhiping 发表于 2023-12-6 16:25:39
如果包含手柄算一个 连杆的话这属于6连杆机构
这种机构非常复杂注意自锁角
尽量把这结构最终实现的 轨迹 表达一下。是手柄往上提 是要带动 两个6号连杆动吗
呵呵hahei 发表于 2023-12-6 16:30:13
手柄往下压的话 ,3号 虽然不会往右走,但是会又这个方向的力,有可能会卡一下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 继上次的结构,再改了下
