尹志春 发表于 2023-12-5 17:11:34
机床导轨选择
前几个月同行买机床,问我买什么,我问他加工什么,他说主做不锈钢,问他工件大小,我的建议是买硬轨立加,最好是牧野,永进,主轴转速只要8000就够用。
他听师傅的买了几台线轨钻攻中心,主轴24000,我不说话了,省得被 骂。师傅说的主轴转速高就是精度高,加工效率高,表面光洁度高,线轨精度比硬轨高,也省事,好换。寿命长,实际是这样的吗,绝对不是。
先说价格,同厂家型号850立加,线轨18W,硬轨就是28以上,差价一般在一倍左右
说性能,硬轨机一般主轴配7.5kw/8000转,以8000转为例,以加工不锈钢为例:刀具65度合金刀,切削速度120米,60米/8000/3.14=2.3MM,以这个参数,够最少2MM刀具用,1MM也正常用,转速完全够用,扭力,一般8000转主轴,最大扭力50N,8000转时8N,只能够5MM 刀具加工不锈钢的扭力,所以,高转速对无用,24000转,同功率下,扭力不是8000转的30%不到,机加工还是得大力才好用
再说线轨和硬轨区别,同样刀具,同样加工参数,加工不锈钢,硬轨机的刀具寿命是线轨的3-5倍,线轨机因为不抗震,碎刀尖。编程时,一般线轨,只能一刀下0.15-0.3分层加工,用底刃加工,硬轨可以用侧刃高速切削,这个对刀具成本和加工效率影响差几倍
再说寿命,硬轨只要正常用,10年内没问题,线轨就看负载了,如果跟硬轨一样负载,半年挂。
再说精度,精度是机床标准,只要标准一样,精度就一样,但是,硬轨机天生就比线轨精度高,精度保持性也好,同样丝杆有间隙的机床,硬轨能正常用,线轨就不行。
表面光洁度,这个线轨根本没法比,因为硬轨机抗震性是线轨的几十倍,光洁度主要指标就是机床震动。
最后就是价格,硬轨价格实在是太贵了,所以现在除了高端的模具加工,买的人少之又少。
qq642446015 发表于 2023-12-5 17:28:31
春老板是行家,我记得以前用过捷克的海德汉镗床,硬轨,编程手块了下刀50MM.直接干下去,突然看到刀柄火星四溅一看卧槽铣深了,机床一点声音没有,刀柄都能硬挤材料加工成型。国内的话直接就是啪,报警了。
力士乐导轨 发表于 2023-12-5 17:29:49
说到底还是一句话,市场决定产品。海天,通快这些大的生产机床的,基本都是线轨。
斯文棒棒 发表于 2023-12-5 17:35:39
什么时候用线轨,什么时候用硬轨,这个有明确的说法吗?
有钱高价值产品买硬轨,做垃圾货,买线轨,
做铝件,电木,塑料买线轨,
做钢件,买硬轨,
精度高的模具买硬轨,
huangsiwen 发表于 2023-12-5 20:19:13
|力士乐导轨发表于 12-05 17:29说到底还是一句话,市场决定产品。海天,通快这些大的生产机床的,基本都是线轨。通快不是激光切割机吗嘛?他也生产数控机床?
海天还生产酱油呢
海天还生产酱油呢
这就是在开玩笑了~
继续在 发表于 2023-12-6 08:48:20
现在追求快,低投入,快产出。市场决定一切。
hxglty 发表于 2023-12-6 08:57:29
硬轨只适合开粗吧,高精度的东西切削量小的还是线轨的天下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机床导轨选择
