3556428433 发表于 2023-12-5 15:56:29
Inventor如何使用ilogic程序重命名模型名
重命名使用iPropety属性中,自定义页面的自定义属性
但不重命名文件名
大佬们,求求了,怎么写这个程序
Lean_2017.feng 发表于 2023-12-5 23:09:26
没有看太明白
可以试试用ThisDoc.ModelDocument.DisplayName()得到模型的名称
然后令自定义属性=名称就好了啊
Arthur/T 发表于 2023-12-6 08:39:33
1.选到物料描述,更改完值 2.点右上角的修改 3.点右下角的应用
3556428433 发表于 2023-12-6 09:02:12
ThisDoc.ModelDocument.DisplayName(Custom=物料描述)
这样子写,提示如下报错:'(
Side plate L 5x704x1242 Q235B1#10003241.ipt 中的 重命名规则 中存在规则编译错误
行 1 上存在错误: 属性访问必须分配给属性或使用它的值。
这样子写,提示如下报错
Side plate L 5x704x12 ...
参考下面的代码(如果sName中的字符串不符合要求,需要对字符串进行截取或拼接)
sName = ThisDoc.ModelDocument.DisplayName()
iProperties.Value("Custom", "物料描述") = sName
3556428433 发表于 2023-12-6 13:52:23
实际试了一下,这个语句实现的效果好像是,将模型名写入到物料描述,而不是将物料描述写入到模型名
3556428433 发表于 2023-12-7 09:04:32
还有人吗,手动捞一下帖子
sName = ThisDoc.Mod ...
大佬,回来看看,还有没有办法:'(
大佬,回来看看,还有没有办法
目的是把当前文件直接改名到"物料描述"
这个没办法直接实现的,可以换个方法代替。
利用新名称另存文件,然后再在使用此文件的地方执行替换。
如果这样可行的话:
sFileName = iProperties.Value("Custom", "物料描述") & ".ipt"
sFileDirectory = ThisDoc.WorkspacePath() & "\"
ThisDoc.Document.SaveAs(sFileDirectory & sFileName, True)
目的是把当前文件直接改名到"物料描述"
目的不是将文件名改到物料描述
是将物料描述改到模型名啊大佬
data:image/png;base64,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
查看完整版本: Inventor如何使用ilogic程序重命名模型名
