请教:两个夹爪会呈现对称的效果吗
如图所示,该部件为试管的摇匀组件,我想利用扭簧来提供一个夹爪向里的力。试管放在试管架之中后,通过此部件前进、后退和夹爪前端的弧度来实现,试管出现在夹爪中。
这样利用扭簧,请问两个夹爪会呈现对称的效果吗?我需要怎么改 我不想加动力装置,空间不足
帮我@一下大佬吧
对称的效果是什么意思? 只要你能保证凸台块组件相对夹爪组件居中,且只有一个自由度 需要有中心限位,光靠力找中心肯定是偏心的
原理是可行的,实际是不一定完全动作对称的。即便限位的终点起点位置是一样的,也不能保证过程中是随时位置对称的。如果有这种要求,就需要另加同步装置 用机加工来做不好么,一定要用钣金?超大量? 钣金的孔是没有精度保证的,基本上做出来那两个爪子对不对称都不知道,不卡都谢天谢地了。。。
这种木夹结构的可靠性很低,我觉得你的结构的可靠性更低,建议还是用改结构用普通弹簧的可靠些,类似带弹簧的卡簧钳或尖嘴钳。
夹试管需要弹簧钢么?直接不锈钢不行?
这种木夹结 ...
看lz的工况要求,
如果只要最终状态是对称的,那么完全可行;
如果要过程中都是对称的,那就需要同步机构。
喂我袋盐 发表于 2023-12-5 13:16
夹试管需要弹簧钢么?直接不锈钢不行?
机构越简单越好。不了解你的需求。加上试管,看看是怎么一个怼的过程。
