水封问题
各位大佬,我有一个设备需要水封,密封压力小于0.1MPa,轴在0°~90°正反转,速度很慢,清水,正常水温,需要什么类型的密封。改装一根油缸即可,钢杆做旋转轴,水箱焊到缸筒上。 本帖最后由 wryp 于 2023-12-2 15:13 编辑
要看泄漏量要求。要求不高O环就行。转速慢用个油封就行。要正规就是水泵的石墨水封。
哪种都不会一丝不漏
3中选择,你自己核对你的参数
第一是盘根,有需要一定空间,会有一定泄漏;
第二种是机封,同样需要一定空间,但保证微量泄漏,对于水可以说是不漏;
第三种,不建议使用,是密封圈,需要结构相对复杂,但与轴(和轴承,不合理,需要结构除水)配合可以保证微量泄漏。
旋转组合油封 这个我做个相同结构的水箱,轴开槽装两个O形圈抹黄油,做十万次有漏水渗水,经查O型圈不合格变形
突然就打开了新世界
水泵用的动静密封机构即可,密封面现在是用二氧化铝宝石做的 至少有5种方式:
1、O圈密封:一条O圈不保险就2条
2、油封密封:0.5MPa以下可以用
3、格兰圈:寿命/可靠性要好于O圈,装配工艺会比较复杂,可能需要工装辅助,具体可以咨询供应商
4、泛赛密封:比较新的轴气密工艺,寿命/可靠性较O圈和格兰圈更好,安装工艺简单,价格稍高一点
5、机械密封:上面大佬讲过了
