深蓝深蓝 发表于 2023-11-30 22:53:06
请教:怎样在恰当时候标注公差?
1.工程图标注公差:装配体较大时,或工作断断续续时,建模后出工程图,会不记得每段位置是用来干什么的,有时会标错。
2.建模时直接标注公差:另外一些配合件还没画出来,难以确定。
3.出装配体工程图,在轴孔配合处标注配合等级如 H6/js5 ,然后零件图公差照着装配图抄一遍。但公差配合的地方太多了标注不过来。
以上也可能有我理解上的错误。
请教大家,是怎样进行公差标注的?谢谢!
加肥猫devil 发表于 2023-12-1 08:14:26
拆分子装配体,分拆的越细越好。这样出图的时候按照一小块一小块的出,就不容易错了。
尹志春 发表于 2023-12-1 08:24:07
全标精度0.005,有问题就说机加工 的没达到精度,甩锅
天姥英才 发表于 2023-12-1 08:29:58
已进到不画图了
直接三维智能化加工
0712103034 发表于 2023-12-1 08:41:45
公差是根据实际应用场景标的,该标的标,一旦标了,就不能让步,该放的放
逐梦2020 发表于 2023-12-1 09:10:52
你出工程图的时候不打开对应的装配图吗?
游离缙云 发表于 2023-12-1 11:34:19
把需要控制的地方整理成清单,出图的时候拿来对照
你出工程图的时候不打开对应的装配图吗?
主要是忘记配合那个件的公差了
有道理。也许可在标注尺寸里备注一下
机械设计1234 发表于 2023-12-4 13:49:25
直接选配合等级
查看完整版本: 请教:怎样在恰当时候标注公差?
