螺丝连接对牙
直线导轨滑块是M4的螺丝孔,要将板固定在滑块上,板是要开不带螺纹的通孔还是带螺纹的M4孔,如果开M4的螺丝孔,如何保证板上螺纹孔螺纹和滑块螺纹孔对牙,牙要是对不起来,板和滑块应该是有1个螺距0.5mm以内的间距吗?板开不带螺纹的通孔 你开M4牙孔的目的是什么?你觉得合理吗
刚刚入坑的,,,我不介意。。。。 机械设计1234 发表于 2023-11-30 16:43
你开M4牙孔的目的是什么?你觉得合理吗
将板固定在滑块上 板上开通孔,不能带螺纹,至于为什么,你可以找两个螺母,一根螺钉,穿在一起拧拧试一试 一般螺栓的通孔是有推荐尺寸的可以查一下 定位就用销子 机械设计1234 发表于 2023-11-30 16:43
你开M4牙孔的目的是什么?你觉得合理吗
将板固定在滑块上
螺丝的用法就是通孔+螺纹孔,没有牙对牙的说法 。。你这是打算用 螺纹 当定位孔么?
可以先看一些书籍,螺纹一般只负责固定,不负责定位,也有铰制孔螺栓 是定位和固定的。 还是希望楼主 先看一些书籍,这个算最近本的问题了。
