2902007034 发表于 2023-11-30 14:50:04
求助,轴悬臂装的同心问题
如题,老哥们,我这边有一个悬臂装的转轴,用于收放线,工况是低速旋转,我之前没有考虑到,所以现在不同心旋转,问一下老哥们,如何解决这种问题,我看别人是把转轴固定在板子上,然后用齿轮去配合转轴,这样来保证同心,有没有什么更好的办法呢
siralop 发表于 2023-11-30 15:26:23
出现什么故障了吗?同心旋转有联轴器问题不大,是标准装配形式。如果出现明显的离心旋转,是否考虑在工作端加支架,个人觉得不是传动侧解决问题。
东莞打螺丝 发表于 2023-11-30 15:29:47
你这个不同心问题应该是轴承套那里太短了,轴承又有点间隙,这样你换上齿轮也是没法解决的,悬臂那侧太长,轴承套太短,线盘一放上去就是下坠的,加长轴承套,或者带座轴承方向去考虑下;直接上齿轮解决不了,不建议直接上。
dajian1984 发表于 2023-11-30 15:37:28
主要是前端受力大,后端轴承座不够长,所以出现了摆动,加长轴承座,最少是主轴的1/2长,
探根究底 发表于 2023-11-30 15:46:20
是联轴器老坏?还是有异响? 应该是轴和电机轴不平行,超出轴承的许蓉角度,人家用齿轮(等比的话),因为齿轮可以接受这个误差。更简单的就换个十字联轴器,能用齿轮组,十字联轴器也够用
pengzhiping 发表于 2023-11-30 16:12:14
1.把原来的 深沟球轴承 换成 圆柱滚子轴承
2.轴适当加粗3.轴承之间距离增大
喂我袋盐 发表于 2023-11-30 16:13:06
轴承左侧,收满线有多重?
轴承左侧,收满线有多重?
没多重,估计1公斤都到不了,轴上就是一个光纤盘和两个锁头,光纤盘很轻的
是联轴器老坏?还是有异响? 应该是轴和电机轴不平行,超出轴承的许蓉角度,人家用齿轮(等比的话),因为 ...
联轴器实际上用的是梅花式的,所以联轴器没坏,但也因为这样给轴提供了角度,现在就是轴低速旋转,运动轨迹就是画圆转,不能同心转
2.轴适当加粗3.轴承之间距离增大
这个轴直接已经20mm,而且上面负载没多少,轴承间距离可以增大,但是这样装配能同心吗,还是说直接买长距离的轴承座啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助,轴悬臂装的同心问题
