天涯晴天 发表于 2023-11-28 19:47:43
铝型材能否通过提高硬度去提高强度或刚度?
比如6061的6063这种铝型材能否通过提高硬度,比如T5,T6处理,来间接提高强度刚度?谢谢
喂我袋盐 发表于 2023-11-28 20:01:01
多此一举,直接选更大截面不就行了。
liuxiaoran 发表于 2023-11-28 20:13:10
你选择高的强度的铝合金不久行了
另外,强度可以提高,刚度不能提高。结构和刚度和强度无关,工程上一般不会让金属在严重屈服的状态下工作,所以刚度是一样的
huangsiwen 发表于 2023-11-28 20:23:35
强度应该是材料属性吧!
刚度应该与零部件结构和装配场合有关联吧?
诗和远方12 发表于 2023-11-28 20:39:07
铝合金,是可以通过调制处理,提高材料的强度的
诗和远方12 发表于 2023-11-28 20:41:28
铝合金是可以通过处理,提高强度的
热青茶 发表于 2023-11-29 08:36:34
热处理可提高强度。刚度只能加截面积吧,换材料,优化结构。
导轨这块儿的区别就在于每个品牌的热处理工艺不同,而且热处理作业区域还都是严格保密的,以前我们去参观还让进,现在只能看看流水线
SolidWorks2995 发表于 2023-11-29 08:44:34
铝型材本身就是T5或者T6处理过的吧
LatersM 发表于 2023-12-8 17:28:27
换材料或者改尺寸。
查看完整版本: 铝型材能否通过提高硬度去提高强度或刚度?
