1370954583 发表于 2023-11-28 10:22:55
solidworks 拉力分析怎么搞的呀 大师们
新人 做一个 拉力分析 求大师们给点意见
1370954583 发表于 2023-11-28 10:35:02
按照我自己理解搞的 不知道对不对
shentu 发表于 2023-11-28 10:51:50
不管对不对,只要能应付检查就行。
不过你这玩意强度不够呀,屈服强度是+8次方,你要绿色板,应力都是+10次方了,早完蛋了。
lanshujian10 发表于 2023-11-28 11:03:46
如果要唬人呢,随便搞搞就行了。
如果要心安呢,就手算+实验。
仿真这个东西前置条件太多,没有下功夫研究就是玩具。
人在曹营心在汉 发表于 2023-11-28 11:04:53
连接有问题,接触面组,然后模型可以简化,你这个工件固定全靠摩擦呀,还要引入摩擦系数(如果你觉得摩擦力远远大于拉力就可以忽略);如果摩擦力远远大于拉力,可以简化成这个工件,左边夹紧区域一边上下固定,一边上下各受4000N 的水平拉力
1370954583 发表于 2023-11-28 11:17:15
我想知道要多大的力才能拉断工件 应该怎么搞 :handshake
斯文棒棒 发表于 2023-11-28 11:27:49
模型要简化,薄板最好用壳单元。
模型要简化,薄板最好用壳单元。
好的 感谢建议
连接有问题,接触面组,然后模型可以简化,你这个工件固定全靠摩擦呀,还要引入摩擦系数(如果你觉得摩擦力 ...
好的 感谢建议
如果要唬人呢,随便搞搞就行了。
如果要心安呢,就手算+实验。
仿真这个东西前置条件太多,没有下功夫研 ...
好的 感谢建议
查看完整版本: solidworks 拉力分析怎么搞的呀 大师们
