夏冰aa 发表于 2023-11-28 09:45:16
伯努利吸盘,大家有用到过吗,原理是否知道
      伯努利吸盘是一种利用伯努利定律的原理来产生真空吸力的装置。伯努利定律是流体力学中的一个原理,它表明在流体速度增加的情况下,压力会降低。伯努利吸盘利用这一原理,在风速增加的地方产生低压,从而产生吸力。       伯努利吸盘通常由一个平坦的圆形板和连接到它的管道组成。当气流通过管道时,速度增加,导致管道旁边的气压下降。这种低压会拉动圆形板,使其紧贴在表面上,并产生吸附力。伯努利吸盘可以用于吸附轻型材料,如纸张、塑料薄膜等。SMC有详细介绍还有视频   改原理应用为非接触场合,比较典型的就是半导体机械手
喂我袋盐 发表于 2023-11-28 09:52:12
lz帮我看看,http://www.cmiw.cn/thread-1064945-1-1.html,
吸盘上的是什么标件?
及上开 发表于 2023-11-28 10:11:14
按照我之前的使用经验,伯努利吸盘在吸玻璃面板等硬质材料的时候,效果比较好。吸附一些很软的材料,效果不太好
sgxap666 发表于 2023-11-28 10:49:58
我以为吸盘就是吸气的
ahway 发表于 2023-11-28 11:21:24
伯努利吸盘,或者说非接触吸盘,应用时需要注意几个问题:
1. 耗气量较大,注意压力;
2. 排气不能堵塞,噪音稍大;
3. 移动速度不能过快,必要时加边框辅助或者吸盘底部加Teflon点接触。
huangsiwen 发表于 2023-11-28 11:36:20
属于负压吸附的一种吧,知道一个真空发生器,那个倒是可以吸附很重的东西。伯努力也有用来解释飞行原理的,但是无法解释倒着为什么还能飞。
smilefm 发表于 2023-11-28 11:47:14
smc有这种产品
zhaoqunfeng84 发表于 2023-11-28 13:48:56
面板行业使用过,是翻转设备的,边框边缘加了辅助夹子。
东莞打螺丝 发表于 2023-11-28 17:21:02
如果工件大于吸盘面积,那吸附上之后的工件堵住出气路径,那工件会不会被吹开,这时候靠什么来保持产品呢,有大佬解惑吗
CarlosLee927118 发表于 2023-11-28 19:04:13
不会挡住,有凸点的,太阳能板制造好多用这个吸的
查看完整版本: 伯努利吸盘,大家有用到过吗,原理是否知道
