面壁深功 发表于 2023-11-25 07:03:08
SW2023装配体中零件显示不出来怎么解决?
见图片,电脑在操作2020及以前的版本时,零件的显示一直没问题。可自从用2022、SW2023版本时,装配体中零件显示不出来。有些时候完整的显示,但动它一下就存在这种现象。怎么解决?
东海fyh126 发表于 2023-11-25 08:04:20
Ctrl+B试试,,,,
2011ayoon 发表于 2023-11-25 09:04:22
改成”带边线上色“看看,高版本似乎默认打开是上色(不带边线的),所以零件多进入了大装配体模式(也许调整大装配体模式也会有效果)后看上去就很是这样,
laotoule8 发表于 2023-11-25 10:04:24
试试这几个选项
葫芦OL 发表于 2023-11-25 11:42:27
建议换高配置电脑,你不信你搞个零件少的试试,这就属于零件太多的毛病
博越 发表于 2023-11-25 11:43:56
点一下像红绿灯的那玩意
东莞打螺丝 发表于 2023-11-25 16:35:50
ctrl+Q,可以强制刷新
xx123458xx 发表于 2023-11-26 19:56:14
在设置里把高性能模式关了
查看完整版本: SW2023装配体中零件显示不出来怎么解决?
