有障碍的情况下怎么校正大跨度的水平?
最近遇到了一个麻烦问题。我们有四根立柱的框架结构外形像帐篷四个脚在地上打膨胀螺丝固定,在安装的时候需要校正水平。跨度在40米以上,还有可能在100米。这种情况下怎么校正水平?网上查了一些资料,说是有激光水平仪和水准仪可以。但是问题来了。我的设备的安装环境中有很多障碍物。激光可能就被遮挡了,水准仪望远镜也可能被遮挡。我说用水平仪,领导说我们的设备跨度比较大。水平仪的精度不高,达不到要求。请问现在该怎么办?有没有好的检测仪器或者是检测方法?
全站仪 有障碍的情况下就必须采用多站测量 用 我们那种 透明色的气管 长度有100米里面灌满水
在没安装之前两个柱子 统一高度做一个记号
在将灌满水的气管 牵到两个柱子 以一端记号为标准水位,看另一个柱子所在的气管水位和记号的高度差 进行调节柱子 全站仪呀,我们校正无砟轨道几十公里都行 我们以前农村建房用的土办法,一根足够长的透明管,装上水拉到要测量的两个点,利用连通器原理检查水平度 pengzhiping 发表于 2023-11-23 10:03
本来想说这个方法简单实用,然后发现人家精度要求高,水平仪精度都不够,别说水管目测了
老办法往往是最管用的。但是精度估计是不好达到。
有障碍的话,建议走间接方案,找1个或多个基准点,这4根柱子都与它对齐。现场不可能一点角度都没有吧 我用过激光水平仪和水准仪,关键是看允许误差多少。我用过20米之内激光水平仪还凑合,当然线变粗了。光学水准仪当然更准,但是光学水准仪也有误差,我看过一个打铁路涵道的好像就因为光线折射的问题引起误差的,不过在建筑工地应该问题不大
