西门吹牛2016 发表于 2023-11-21 22:16:15
小角度摆动时,如何测量转轴的径向跳动
如图所示,转轴作±15°摆动,使用百分表对该轴进行分段测量径向跳动,是否可以衡量该轴的径向跳动。
ytzhanggj007 发表于 2023-11-22 08:07:19
分段是什么意思
ytzhanggj007 发表于 2023-11-22 08:08:50
你去车间看怎么加工的这个件,是车还是磨的外圆,看他们怎么测量的
君不见长江之水 发表于 2023-11-22 08:37:21
个人感觉,如果应用场景只需要30度摆角,那么就只测30度就好。
shentu 发表于 2023-11-22 13:31:05
不可能,绝对不可能。
没有一个圆是完全相同的,没有一个轴的跳动是连续和均匀的。
分段是什么意思
就是每30°圆弧打一下径向跳动
西门吹牛2016 发表于 2023-11-22 20:47:31
是一台已经安装好的设备,该设备只能做±15°的摆动,这个轴末端通过弹性联轴器连接一个角位置传感器,发现该传感器示值重复性差,怀疑驱动轴的径向跳动过大引起,所以想测一下跳动
查看完整版本: 小角度摆动时,如何测量转轴的径向跳动
