ynothmql 发表于 2023-11-21 12:48:28
空压机如何选型
如题:
就是目前需要设计一个一体式设备,需要自带压缩空气(客户端没有压缩空气),用于设备上气缸的开合以及一些阀门的开闭。
设备上总共有两个无杆气缸,缸径都是φ32mm,一个行程是520mm,一个是700mm。
请问这种情况需要配置最小规格的空压机是什么规格的(设备内部空间有限,不是很大,可适当根据空压机大小进行调整)?要计算点啥参数能确定?
微光axi 发表于 2023-11-21 13:02:25
需要多大压力呢?如果耗气量不大试试外接气瓶+减压?
6,7kg。最好不是外接的,厂子里希望设备能自带压缩空气,客户拿来就用哪那种。
挚爱重金属 发表于 2023-11-21 13:11:36
气缸节拍是多少,是不是双作用气缸
喂我袋盐 发表于 2023-11-21 13:14:33
弄一个静音泵装上去
你在淘宝就能搜到很多迷你空气压缩机,但是你要内置在设备内部可能要考虑散热和排水
气缸节拍是多少,是不是双作用气缸
我的气缸就是最简单的开到位和关到位,分别对应两个按钮开和关,中间不停顿。是双作用的气缸。
大王007 发表于 2023-11-21 13:21:41
学习学习
热青茶 发表于 2023-11-21 13:33:51
知道耗气量了,就配一个相应流量的空压机。
:lol我就是在咨询怎么算耗气量嘛。然后也想知道一般这种自带压缩空气的设备是用哪种形式的空压机实现的
查看完整版本: 空压机如何选型
