雕刻djm 发表于 2023-11-18 13:39:51
帮我看下,这个是铸造的吗
帮我看下,这个是铸造的吗
风》追逐 发表于 2023-11-18 14:16:27
铜套加热,镶套进去的
铜套加热,镶套进去的
你好,问题是铜覆盖在铁上面怎么镶套进去?整个图上了,这个怎么镶套?
风》追逐 发表于 2023-11-18 14:29:21
不是说清楚了么。铜套加热后膨胀,在把铁芯打进去。
铜包了铁有8MM的宽,铜膨胀要大于铁8MM?我这么理解有问题吗?
林汐771k 发表于 2023-11-18 14:40:24
看着像是铸的铜,在加工
风》追逐 发表于 2023-11-18 14:41:33
额,看来我沟通能力有问题
额,看来我沟通能力有问题
感谢你的回复,可能我说语气不对。我就是对你说的方法不清楚,你能详细说下吗?
看着像是铸的铜,在加工
怎么加工的呢?
风》追逐 发表于 2023-11-18 14:55:58
你不是干机械的吧,那我给你解释一下。
铜套烧热,会整体膨胀0.03-0.05的样子,在铜套热乎的时候,把铁芯压进去。自然冷却后,铜套就会跟铁芯抱紧,镶套成功。
然后你这根辊子,应该是滚胶水的吧。跟主辊又有速差,想耐磨+防腐蚀。
这玩意工艺复杂,成本还高。你去搞一根硅胶辊吧,硬度弄到60度左右,别折腾这个玩意了,费劲。
查看完整版本: 帮我看下,这个是铸造的吗
