酒酿小圆子 发表于 2023-11-17 23:13:07
摩擦带纠偏
如图所示皮带机构,箭头为鼓型滚筒,其余为常规滚筒,一共做了2套同样的机构,一套左偏一套右偏,纠偏无效,而且一直往紧边跑想请教
1.常规的哪边松往哪边偏,为何会无效
2.类似结构在我们以往设备中都能成功纠偏,是否因为皮带类型变了纠偏方式不一样(照片中为摩擦带,以往皮带为输送带)
hl90 发表于 2023-11-17 23:52:29
你这轮子……
我迷糊了,
下一位解答
你这轮子……
我迷糊了,
下一位解答
因何迷糊?
喂我袋盐 发表于 2023-11-18 01:02:20
鼓型太少了吧。上排一个纠偏措施都没有。
东海fyh126 发表于 2023-11-18 08:08:44
无非滚筒不平行,机架变形,皮带喇叭口,等等,逐一排查。
绮罗罗 发表于 2023-11-18 08:17:05
“跑紧不跑松”、“跑后不跑前”、“跑大不跑小”;这些规则的前提是在滚筒被正确安装的条件下,如果滚筒的轴线安装精度很差,会出现“跑松不跑紧”的情况。
导致皮带跑偏的原因是很多的,皮带的质量也有影响。目测你这是很长的输送带,可以参考码布机采用光电开关给纠偏电机感应信号进行纠偏。不加纠偏机构或者也可以采用带有定位筋的皮带。记得要带载调试,以防空转不跑偏带载跑偏。
鼓型太少了吧。上排一个纠偏措施都没有。
上面没法纠偏,上面直接带的负载,滚筒压在上面,用皮带当动力驱动的
“跑紧不跑松”、“跑后不跑前”、“跑大不跑小”;这些规则的前提是在滚筒被正确安装的条件下,如果滚筒的 ...
皮带总长6m多一点,以前我们做过类似结构,皮带总长16m也可以成功纠偏,且不需要自动纠偏,因为这个皮带偏的方式跟我们以往碰到都不一样,所以比较困惑
精度肯定是不好的,参考物流皮带线,全部是钣金结构,但是以往类似结构都能成功纠偏
jhj325 发表于 2023-11-18 09:10:40
皮带加防跑偏筋
查看完整版本: 摩擦带纠偏
