关于三维软件重命名后图纸失联问题的调查
借用的零件改了图名图号后,工程图失联。各位“画图工”是怎么解决的?
工程图里面重新链接(CATIA) 用插件重命名不会失联 在通一个文件夹下把工程图和零件图一起改
或者在总装及总装图打开模式下一起修改 SW用宏改名没有出现这个问题。 简单来说就是3D改名了,工程图找不到这个3D了是吧。工程图改参考对象,参考改成现在改名后的3D 重新建立参考 如果是SolidWorks的话,可以用插件SOLIDWORKS Explorer来批量修改。 gemiusunyi 发表于 2023-11-16 09:44
在通一个文件夹下把工程图和零件图一起改
或者在总装及总装图打开模式下一起修改
如果是你改了零件名,工程图没改怎么办
尽量少用直接修改,多用右键里面的打包和修改名字,这样不会丢失;真丢了,第一种是用sw的打开选中图文件,修改参考,第二种是进图后选视图修改参考
