关于高速剔除机构
本帖最后由 小先生12138 于 2023-11-15 11:25 编辑汤圆的高速检测,现在剔除方面有点问题,速度快,大概要每秒7-8个,十几个料道同时运行
1.用气吹,高频阀,什么样的气嘴可以更好的吹这种球形产品,还是说大力出奇迹
2.音圈电机 弹,这个没接触不知道能不能实实现
成本可能都不低
剔除的汤圆有啥特征? 在料道上开个孔,用块挡板挡着,要剔除就把挡板打开,汤圆掉下去。 leioukupo 发表于 2023-11-15 11:18
这个慢了吧,每秒八个的频率,会不会挡板还没放好下一个就已经来了
谦卑畏天恩 发表于 2023-11-15 11:08
剔除的汤圆有啥特征?
露馅,表面脏污之类的
漏馅的话把馅都要吹飞了。 小先生12138 发表于 2023-11-15 11:24
露馅,表面脏污之类的
料道出口处用带隔舱的转盘升高汤圆,不合规的吹走
smilefm 发表于 2023-11-15 11:32
漏馅的话把馅都要吹飞了。
速冻好的不会吹飞
那就开八个孔,分别控制。汤圆的间距是固定的吧
这样相当于是间歇运动吧,走八个停一下,,剔除完之后再走八个,我这么理解对吗
