15766377718 发表于 2023-11-14 15:59:29
关于工程图的导出比例问题
比如:一个垫片在SW里用10:1的比例出了工程图,图形放大了,但尺寸标注的还是实际尺寸,这时候图框标题栏的比例显示的是10:1;导出到CAD后,图形和尺寸都是标准的1:1了(导出设置成1:1),这里没问题,但图框标题栏的比例却还是10:1,这个怎么搞?不留意发出去的话会不会误导人?
喂我袋盐 发表于 2023-11-14 16:02:34
带着3D源文件发包
挚爱重金属 发表于 2023-11-14 16:04:04
你工程图调整比例的时候,一定要从右键,属性里面调整,千万不要选中视图调整视图的比例。
带着3D源文件发包
没法通过软件设置改变吗
现在比例是在右下方那设置的,标题栏里的比例跟着那个走,但导出去的时候没变回去
夏冰aa 发表于 2023-11-14 16:10:37
SW导CAD有个选项,点进去激活或者关闭1:1 的关系就行
SUNZX1982 发表于 2023-11-14 16:50:42
选择禁止1:1导出。
hl90 发表于 2023-11-14 18:32:01
右下角,改,左边弹出来的比例是自由比例,
改完刷新一下,
如果刷新后还有问题,那就是
拉进来的第一个视图在投影第二个视图后,改比例,然后删了第一个视图。
andriycike 发表于 2023-11-15 08:41:32
标题栏不要填比例,比例这东西是以前手绘图纸的时代为了方便测绘用的,所以一般都会选择方便计算的比例数值,现在都是电脑绘图,想要什么比例都能画出来,根本就不需要比例这个参数
UCHIHASASUKE 发表于 2023-11-15 09:16:12
现在的人看图纸还看比例?都不用拿实物在图纸上对比形状
查看完整版本: 关于工程图的导出比例问题
