图图3 发表于 2023-11-9 15:31:55
都是304不锈钢螺钉,为什么有的硬有的软?
同样标注304不锈钢螺钉,用手钻拧紧螺钉,同样的力矩,同样规格的螺钉,供应商不一样,有的会断,有的不断,这是什么原因???
妖洞两拐 发表于 2023-11-9 15:35:09
质量参差不齐呗
碳板碳管厂家 发表于 2023-11-9 15:47:59
以次充好
冷水黄金 发表于 2023-11-9 15:59:12
正常
尹志春 发表于 2023-11-9 16:10:28
硬的是假货,硬的是201,304很软,
硬的是假货,硬的是201,304很软,
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;是這個道理❗
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202307/30/201008mc14y288ln18puu4.png
易山水 发表于 2023-11-9 16:54:12
材质特性的,及使用要求的矛盾
要求要有一定硬度(无形中对标钢的),经过处理,硬度上来就会断, 特别对小螺钉体现的很明显,
同型号材质虽有区别,常规使用一般没有想象那么大
shentu 发表于 2023-11-10 00:50:40
304的强化手段,只能是固溶,非常有限。几乎没硬度,所以硬的304,一定是假的304
702736 发表于 2023-11-10 07:51:50
看你描述,不是硬和软的事,而是强度不一样的问题,这一般是工艺造成的
怪怪 发表于 2023-11-10 08:02:35
状态不一样 或者热处理工艺不一样
查看完整版本: 都是304不锈钢螺钉,为什么有的硬有的软?
