数控车床螺纹切削的计算公式(内、外)---请教
大家帮忙,求教:数控车床螺纹切削的计算公式(内、外)
急用!!!
我也很期待
期待期待期待期待期待期待期待期待期待期待期待期待期待 有这样的公式吗?是切削深度的计算公式吗?
在数控车床上加工外螺纹时,应按d-1.3P计算出编程时需要的螺纹小径直径,加工方法有直进法,左右借刀法和斜进法,但数控车编程时通常用G32或G92直进法和G76指令的斜进法。内螺纹加工时,要先车出顶径内孔,一般钢材按D-P,然后编程车到公称直径D即可。
怎么不是D-1.08P呢
车外螺纹,怎么不是D-1.08P呢,螺纹深度是D-d,我车习惯用G92,错了啊
螺纹实际打径=公称直径-0.2p总切削深度=1.08P小径=公称直径-H先把螺纹的原始三角形搞清楚
螺纹在数控车床加工时,编程考虑的小径尺寸,应按公称直径--1.3P进行计算,其尺寸由X向坐标值确定!编程指令使用G32还是G92或是G76都是一样的X向值和普车不一样,普车的加工是先把大径车成小一点的尺寸,再从车小的尺寸对刀,刻度对零,然后从刻度盘控制切深,些种情况,当然要进深略小才可以!
我说的不能算错,可能楼上的对螺纹基本参数的理解有问题。
[ 本帖最后由 shengliqiang 于 2009-3-7 13:01 编辑 ]
