这个模拟分析怎么做?
小圆柱固定,向外拉钳形零件。问多大的力会脱开? http://appi.cmiw.cn/upload/2023-11-09/20231109092638_1471275516.jpg 既然要脱开 就要计算出 钳形零件端部两侧 最小距离多少用多大张力打开使其 两端距离大于直径
由于是沿着圆柱表面拉开计算横向拉力 折算到 钳子的 弯矩即可 本帖最后由 liuxiaoran 于 2023-11-9 13:11 编辑
用多大张力打开使其 两端距离大于直径
瞎逼逼,哈哈
容易,约束轴,加力的地方施加位移直到脱落。
检查轴的支反力曲线即可。显式隐式都可以,推荐显式,不容易出错。
付费的话可以帮做。
我分析出来的结果接触面没有滑动。接触面把两个零件粘在一起了。 http://appi.cmiw.cn/upload/2023-11-09/20231109151319_86388459.jpg mychifei 发表于 2023-11-9 14:48
是不是连接给错了,要给接触,不能是绑定。第二要给位移,不建议直接给加载。
用多大张力打开使其 两端距离大于直径
前面有些刻薄。其实你这样的意见在这里已经算最靠前的百分之五甚至百分之一了
细节是需要敬畏的。
顺便,其实这东西用理论去处理很难的,不是你这样什么弯矩去估估,很多十万八千里。张开的力就能难计算的,这些东西得考数值分析的方法。
如果你是不用数值分析的,有这样的见解已经很不容易了。但是如果你自己做一些数字模拟,那你这水平够差的。
这个软件分析的 流程图
