wugamp 发表于 2023-11-8 20:04:42
红零件的模具怎么做?
请看两个塑料零件,蓝色的两个孔是平行的,红零件的两个孔是垂直的。
请问红色的模具怎么做?是不是比蓝色贵很多?
风尘pp 发表于 2023-11-9 08:29:33
制作模具难度都不大。
红色零件可以左右分型,圆孔走后模。夹线在两端的圆柱面上。
蓝色零件分型走上下,夹线在圆柱面上,可以用侧面台阶的上下端面做分型。
按照上面的分型方法,红色的模具会贵一点,也贵不了多少的。
另外,模具方案还要结合你零件的功能和要求具体来设计!
viJoe 发表于 2023-11-9 09:16:06
注塑件的话要求不高目测1W左右就可以搞定,要是要求高的话要贵点。
制作模具难度都不大。
蓝色零件分型走上下, ...
又要左右分型又要后模,整个模具包括3部分?
风尘pp 发表于 2023-11-9 14:41:59
可以的,有侧滑块机构!不要大惊小怪,已经很成熟的技术了。不是很复杂的结构,塑胶模具都能做出来!
fredtt 发表于 2023-11-21 17:03:31
向大佬们多学习一下
查看完整版本: 红零件的模具怎么做?
