求助帖,类似叉车的设计
本帖最后由 阿酷12 于 2023-11-8 14:07 编辑我自己设计一个机械叉手,叉一个高1.6m重200kg的环形桶,如何设计一个机构保证移动过程中桶不会倒?
现有的想法是在上面安装一个气缸顶住,但是担心扶不住。
现在对机械叉手做了一个形变分析。显示会向前偏移0.1mm。
补充内容 (2023-11-9 08:51):
变形量为0.67 0.1mm不就是没变化吗 xx123458xx 发表于 2023-11-8 14:29
0.1mm不就是没变化吗
但是在运动过程中的惯性可能让偏移量变大
阿酷12 发表于 2023-11-8 14:32
但是在运动过程中的惯性可能让偏移量变大
但是你这尺寸和重量, 这点偏移会有影响吗,,,,
安全考虑还是加一个气缸比较好,再配一个重载的直线导轨,问题不大 既然可以用气缸顶住,为什么不可以用气缸下来一个环把它套住,同时套住竖着的那四个方管。 你这个架子看着有点软,下面加2根斜拉筋跟底板连接起来,0.1mm的变形量分析肯定错了(不可能这么小) 楼上说的,底部加强以外,中间架子也拉多两根横梁,整体的刚性会好很多,上面加气缸,做气爪那种连杆夹抱+两V块机构 高1.6m,重200kg,偏个0.1mm根本不算事好么。。。更何况只是移动用的,偏不偏的又有什么影响?只要材料强度没问题就没事。
但是,
1. 1.6m中间没有补强,肯定不行
2. 200kg啊,图里没有别的,不清楚整体使用情况。不过如果没有,小尺寸,没配重,还是这种一侧负载,必然立不住的。即使立住了,也是一动就容易倒
