一般镗孔切削用量
一般镗孔切削用量工件材料切削用量
工序 刀具材料
铸铁钢铝及其合金VC(m/min)F(mm/r)VC(m/min)F(mm/r)VC(m/min)F(mm/r)粗镗高速钢20~250.4~1.515~300.35~0.7100~1500.5~1.5硬质合金30~3550~70100~250半精镗高速钢20~350.15~0.4515~500.15~0.45100~2000.2~0.5硬质合金50~7090~130精镗高速钢70~900.08100~1350.12~0.15150~4000.06~0.1硬质合金0.12~0.15
系统是BEIJING-FANUC-0I-B数控车床程序段停顿时间太长怎么办
我单位有台沈阳机床厂生产的系统是BEIJING-FANUC-0I-B数控车床,再加工时程序段停顿的时间足有一秒多,造成加工出来的零件倒角.或圆弧处有接刀痕迹,很深,要是倒角接圆弧就更严重了,好象X轴和Z轴不同步.请教那位师傅帮忙分析一下故障出在哪里:L 正需要的资料,谢谢你了 加工速度是不是太低 这个是机床的问问题,无解,国产机,甚至是台湾机都有这种现像,不过你可能看一下反向间隙是不是太大,调整一下可能会好点。 回复 2# 风天机床老化很严重的现象,甚至出现瘫痪》我公司也有一台台湾的床子,程序衔接不好,就是机床老了 转速有点低吧 :lol:victory: 非常感谢楼主,我正好需要。 很好学习!~ 但是你的转速要求是多少啊这么快的进刀 就是机床反向间隙的问题,主要是导轨的间隙造成的,这个可以调整或维修的。不管是日本机,德国机,台湾机还是国产机再好的机,磨损了之后都会有这个问题的。
