小白1219 发表于 2023-10-30 22:28:52
吹屑装置
画圈的软管应该是用来吹屑的。我想问下软管后面连的是什么呀。或者说一般是由哪些装置相互连接实现整体的吹屑的。(萌新,可能描述的有些问题)
尹志春 发表于 2023-10-30 23:19:15
小五轴,吸气的
hl90 发表于 2023-10-31 01:12:10
我教你怎么看,
如果开口是个喇叭口,那肯定就是吸
如果开口很小,甚至是扁口,那肯定就是吹
尹总是做加工的,听他的,机床方面他见过的比我们听过的都多
我教你怎么看,
如果开口是个喇叭口,那肯定就是吸
如果开口很小,甚至是扁口,那肯定就是吹
(๑•̀ㅂ•́)و✧:精闢❗💯
static/image/hrline/4.gif
麦哥123 发表于 2023-10-31 08:02:56
一吸一吹,尹总最了解了
我教你怎么看,
如果开口是个喇叭口,那肯定就是吸
如果开口很小,甚至是扁口,那肯定就是吹
总结到位,受教了
一吸一吹,尹总最了解了
黄子华:中英数理化,含吹濑吮咬
328Feng_328 发表于 2023-10-31 13:36:29
空气压缩机→连接建厂的时候设计好的各种气路→连接到各个机械的接口→根据控制系统控制吹气?
空压机吹气,小厂会吹破产,一般来说,吹气压力在0.6如果一直吹,哪消耗功率在3KW左右,一般加直流风扇吹,功率250W左右
加工中心和钻攻中心都带有吹气口,直接接空压机。如果都用空压机,比如现在有40台机,一台机3KW,要空压机120KW功率,这得多费电,
空压机吹气,小厂会吹破产,一般来说,吹气压力在0.6如果一直吹,哪消耗功率在3KW左右,一般加直流风扇吹 ...
如果真这么好用都用这设备了。
查看完整版本: 吹屑装置
