机械社区934 发表于 2023-10-26 16:42:00
UV灯下面的防护玻璃总是开裂能换成钢化玻璃吗?
UV灯,照射面120mm*100mm功率10W/CM² 使用中下面的防护玻璃总是开裂,这个不知能否换成钢化玻璃吗?钢化玻璃对UV灯的波段能量有影响没有?有大佬了解不?
加肥猫devil 发表于 2023-10-26 17:15:29
玻璃对UV波段有没有影响你要问厂商,常规的UV使用波段是365nm左右,不过也有特殊的,你首先要知道你的UV是使用什么波段,然后再去问玻璃厂商。
实际上如果你们用UV,应该会有UV照度计啊,你整个钢化玻璃测试一下透过率就行了啊,透过率不高接受不了就不用,能接受再用。
再者说玻璃总开裂,是不是你们装的太紧了,因为UV是高能量的,会产生大量的热,太紧了玻璃一胀就裂了,所以有没有考虑一下把装配搞松点。或者没有条件加个小的散热风扇?
谦卑畏天恩 发表于 2023-10-26 23:16:26
改成石英材质的
702736 发表于 2023-10-27 07:42:34
你这防护玻璃是要透过UV的吧?那就要选择专用的玻璃
查看完整版本: UV灯下面的防护玻璃总是开裂能换成钢化玻璃吗?
