军师不信邪 发表于 2023-10-26 08:30:58
请大家指点一下这个钣金件
该件是工装上的弹片,用于尺寸上的定位的,厚度0.2mm,折弯半径0.2mm,材质65Me,表面镀硬铬。采购联系的加工商折弯时零件发生断裂了,在不改变外观的前提下,我应该怎么做啊
pengzhiping 发表于 2023-10-26 08:40:21
如果量不大的话 拿去线切割加工,单件成本稍微高点
你这个毕竟不是大件 可以这样做
邢云鹤 发表于 2023-10-26 08:42:06
R0.2处断的?加大R角试试。
R0.2处断的?加大R角试试。
对   增大折弯半径,可是外观也就发生改变了啊
843702845 发表于 2023-10-26 08:48:53
你做个SUS304的试试,在材料自身形变范围内,弹性应该够了。不要用弹簧钢
你这个毕竟不是大件 可以这样做
线切割   可以解决那个0.2的折弯半径处不发生断裂吗?
大尾(yi)巴狼 发表于 2023-10-26 08:50:24
换材料,用304、316或者631。根据使用要求定,你这个如果只做一件材料需要热处理工序,直接用锰钢折肯定断
外观改变不重要,关键看你的功能要求。
如果不是0.2折弯就无法满足你的功能了,那再想办法。
如果无所谓,那么特征越容易做越好。
尹志春 发表于 2023-10-26 08:55:55
材料硬度选 择错了,可以先全软的料,然后真空热处理,达到硬度,弹性
shentu 发表于 2023-10-26 09:19:26
冷板先退火,再折弯。。。。。不会断,不会断,不会断。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请大家指点一下这个钣金件
