联轴器轴套键槽对相位的目的是什么
新人,求轻喷之前有一批联轴器键槽没有对相位,被客户退回来要求必须对相位,不明白是什么目的,希望有大佬可以帮忙解答疑惑!
什么联轴器 我发现论坛的新人们描述事情或问问题都不清楚。
做工程师、做技术,首先要学会如何描述清楚一个东西、事情、问题。
学会数量化的、逻辑清晰的表达自己的疑问。
想象一下自己如果作为被问的对象,是否获得了足够清晰的信息来帮助自己。
多想想吧。
http://www.cmiw.cn/static/image/hrline/line7.pnghttp://www.cmiw.cn/static/image/hrline/line7.pnghttp://www.cmiw.cn/static/image/hrline/line7.pnghttp://www.cmiw.cn/static/image/hrline/line7.pnghttp://www.cmiw.cn/static/image/hrline/line7.pnghttp://www.cmiw.cn/static/image/hrline/line7.pnghttp://www.cmiw.cn/static/image/hrline/line7.png
就是有角度方向的要求 联轴器轴套键槽对相位的目的是确保联轴器中的两个轴的相位保持一致。
在机械传动系统中,联轴器用于连接两个轴以传递动力和扭矩。为了有效传递扭矩和避免轴的错位,通常在轴和联轴器的接触面上设置键槽。键槽可以通过轴端面和联轴器孔的键来连接两个轴。键槽的设计和安装可以确保联轴器中的两个轴之间的相位保持一致。
保持相位一致的目的是确保在传递动力和扭矩时轴之间没有相对滑动或错位。如果相位不一致,轴之间的滑动或错位可能会导致能量的损失和传动系统的不稳定。因此,通过在轴和联轴器上设置键槽,可以确保两个轴之间的相位保持一致,从而实现高效的动力传输和稳定的机械传动系统。
--来自chatgpt 齿轮齿条,同步带,两侧需要相位同步,他自己机构设计时没有调节相位结构或没法有,你这直接给他搞来没法保证了 喂我袋盐 发表于 2023-10-24 12:01
什么联轴器
鼓形齿联轴器
做工程师、做技术,首先要学会如何描述清楚一个东西、事 ...
好的,谢谢大佬指出的问题,以后一定改进!
一定是在联轴器所连接的两根轴上安装有需要保证相位关系的零件。 受教
