小胖子挤挤 发表于 2023-10-20 10:25:45
加工求助,求科普
这个零件用什么样的方式加工成本低?一个批次也就是100套的样子,结款超快不拖欠。
小胖子挤挤 发表于 2023-10-20 10:32:43
补充说明,产品下部凸缘按最高硬度51要求,允许硬度低一两度,其余部分可按45-51度。
spf19910220 发表于 2023-10-20 10:33:45
两边激光割,中间留孔车周韬,那俩个销牙留塞焊孔塞焊
sgxap666 发表于 2023-10-20 10:34:19
线割了焊上去,可以不
泣月 发表于 2023-10-20 10:40:20
两侧线割+ 轴车削+焊接
易错易混 发表于 2023-10-20 10:40:44
别的不说,结款超快,直接给现金就是一种降低成本的方式了,一万,月结90天做不做,不做,9000,直接预付全款,做不做,那必须做的
我们现在用的是棒料,工艺是粗车-精车-线切割-铣削-热处理-精磨
别的不说,结款超快,直接给现金就是一种降低成本的方式了,一万,月结90天做不做,不做,9000,直接预付全 ...
我们一般是供料的,定金付三成,产品到了之后检测合格付于下七成,质检时间1-3个工作日。
线割了焊上去,可以不
因为产品承载扭力较大目前不建议焊接。而且焊接变形之后还要再加工。
Dandylian 发表于 2023-10-20 10:46:22
什么叫超快?5:4:1的付款方式行不?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工求助,求科普
