各位设计师们,焊接结构件的各个组成零件用不用加明细
在我审图的过程中,焊接结构件,一般的各个零件要在明细表中表示出来,而且我要检查明细表中的尺寸(不一定都查)。可是现在有一些人出的图,就不给明细表,全有厂家自己做。
各位,你们认为这样这可行吗?
可行,厂家自己会拆图
不过我习惯图纸拆分到不可拆的状态 明细表有时间就做,一般不做,毕竟领导认为画图就是几条线,其实累成狗一样,要快就像前辈做的,能装没法拆轴承,把老板当场气得倒地。 如果委外做,拆图留给焊接方,等于给对方发展的空间,我方只对首件确认,或对方在制造前的焊接方案确认亦可
当然,这也要看公司对图纸管理的程度了, 焊接件的下料件本应该给清单和出图,但多一事不如少一事,能不出就不出,让加工坊自己去拆图去。 原来公司我一直都会有焊接零部件明细表,名称和图号、数量都和零件单独图纸对应。现在这家公司我搞了一次,被说了就在也没搞了 一般都是要的 本帖最后由 pengzhiping 于 2023-10-19 15:26 编辑
每个厂家都不一样 有些焊接件需要的是焊好后最终尺寸
此时板厚 由焊机架厂家去预留余量 除非你懂工艺 否则不要乱拆成单个零件 外协件一般不给零件图,都是焊接图让他们自己拆 这样可以的,毕竟是外发,我们只需要成品就行了
