请问如何解决四个钢车轮无法同时接触轨道的问题
车轮是钢的,行走过程中,开始只有三个都能接触上轨道,走着走着变成两个接触,之后又变成另外三个接触。请问如何解决四个钢车轮无法同时接触轨道的问题? 减震胶板呀 车架软一点,,或者四个轮都加弹簧钢板,,, 三点定面,你这是在挑战自然规律! :lol
底盘或者轨道所在地面不平? 用橡胶轮子吧!慢慢就磨平一致了 一般在同一条轨道上的四个轮子,其中有一到两个是要做成偏心的。
如果你是两条轨道且无法保证完全平行,你可能需要把四个轮子中的两个做成偏心的,或者干脆你学汽车,加弹性机构。 正常都是需要浮动轮。 整个独立悬挂就解决了 才四个轮子就没办法了吗?看过超重运载平台没,密密麻麻从头到尾一排挨着一排的轮子,怎么做到都着地受力呢?如果很多,力又大的话,可以用液压油缸,同样缸径的液压油缸,在同一个压力下产生的推力是一样的。轮子在液压油缸的作用下可以上下浮动,但是不管怎么动所有轮子与地面接触的压力都是一样的。
载重小用弹簧,载重大用油缸。
