wang_ky 发表于 2023-10-19 10:41:12
一个简单问题的困惑
下图中,物体放入水中排开水的体积 V排=V④+V⑤,还是 V排=V④?
我是这样想的,
物体放入水中之前,水的体积是 V①+V④;
      放入水中之后,水的体积是 V①+V②+V③;排开水的体积为 V排 = V②+V③;
而物体放入前后,水的体积是不变的,所以有V①+V④ = V①+V②+V③
所以就有 V④ = V②+V③ = V排
这样就有 V排=V④。
这个结果跟以前学的浮力计算不一样啊,我记得是直接用物体侵入水中的高度来计算排出水的体积的,那就是说应该是 V排=V④+V⑤
我现在也很迷惑,到底是哪里有问题呢?请各位大佬指点迷津。谢谢。
sgxap666 发表于 2023-10-19 11:02:09
V排=V④+V⑤
鱼丸粗面馆 发表于 2023-10-19 11:04:43
思考了一下,你学的和大家学到浮力计算方式,是没有问题的。
排开的水的体积=浮力=物体的重力。
关键在于正确理解V排。
试想一下:
如果容器是满的,排开的水会流出容器,是不是很好理解上面的相等关系。
现在你的容器中,水面远低于容器边缘。
放入物体,排开水的同时,水面也在升高,这部分“升高”同样也在贡献浮力。
很显然,如果只排开4区域的水量,浮力是不够的浮起物体的。
你不能够按照区域4来计算浮力。
微光axi 发表于 2023-10-19 11:10:17
如果水一开始是满的,就没有V5了,V5旁边应该是空气,他就不是排开水的体积了
鱼儿雷 发表于 2023-10-19 11:11:37
2+3 < V 排
老了,花了10分钟才跳出来
sh1017lwd 发表于 2023-10-19 11:16:02
阿基米德:我当年洗澡的时候水可是放满的
排开的水的体积=浮力=物体的重力。
这是容器装满水的情况,很明显,物体侵入水的体积为V④,溢出水的体积为 V②+V③,这就正好说明 V④ = V②+V③
鱼儿雷 发表于 2023-10-19 11:34:46
验证理论最好的方法是实践。
你可以用几个实际数字举例
专搞机械设计 发表于 2023-10-19 11:55:44
有一个步骤说法是不对的,V4=V2+V3,这里是不对的,物体放入水中V4部分时物体并不是浮在水上,还未达到平衡,只有V4+V5都放到水里了,才达到平衡,所以是V4+V5=V2+V3,而不是V4=V2+V3。
我是这样想的,: |- B& kL6 q
      放入水中之后,水的体积是 V①+V②+V③;排开水的体积为 V排 = V②+V③+V⑤;; @$ I7
所以就有 V④ = V②+V③ 0 b3 \! D2 M0 ?
/ t4 k$ |* G$ g6 A1 [! D8 f% x. u
这样就有 V排=V④+V⑤。
这个结果跟以前学的浮力计算一样,看看哪里和你不一样
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一个简单问题的困惑
