pengzhiping 发表于 2023-10-14 11:26:22
设计和制图是两个不同的工作
论坛内很多在讨论出图规范,客观上大公司出图要规范点 因为也代表一个对外形象。当我们给外加工商一张图纸,其实就是一个技术协议(或叫技术合同)外加工按照图纸要求进行加工成型 但这个问题分行业和性质,比如我们也发现公差乱标,以为标越高越厉害等
出图 按照 零件 部件 组装体-零件在分 板类轴套筒类 焊接类 等也有相互组合
   我记得我第一个小领导 出图 要求出到 不可分割部分 才叫零件 但这样确实没有效率也不实用 比如一个方管焊接机架 上面焊接一块面板和4个地脚板 本来一张图搞定,非要弄个7-8张毫无意义
比如我们设计一个 传动轴 配合轴承 此时考虑这根轴用途,是高速 高负载,频繁正反转 还有是否几个轴承位,什么类型的轴承。正常考虑 轴承精度等级和游隙 是否可调。总和考虑后 再选公差带
   一般了设计轴考虑顺序如下第1.寿命 强度 精度 ---第2.保证便于安装---第3.再考虑加工性--第4.考虑经济性(保证前3项后越便宜越好) 这是一般的设计顺序 客观上来说 没有绝对的完美 会有取舍 抓大放小
谈审图 有两种审图工作 一种是设计的合理性(一定含装配图一起审图) 在已知的条件下 机构的可靠性 稳定性(这类审图属于设计型)
还有一种 是加工工艺审图就是在保证零件不影响使用条件下: 第1.寿命 强度 精度---第2.保证便于安装 这前2项前提下 加工更简单便宜
很多非标行业 审图都是设计类审图 加工零件的数量比较少 项目周期短 所以都是抓大放小,主要从设计合理性审图。
刘大官人 发表于 2023-10-14 11:46:38
这方面非常认同
pengzhiping 发表于 2023-10-14 11:48:02
比如我曾经审过 一个滑动+连杆机构的图 我都是先知道这个机构的用途和工况,我度大概看了一下 发现压力角都76° 明确告诉他 这套机构方案要改 后面的零件图我都不看了
人家不服气 私底下做出来了 发现容易卡死 阻力很大 根本不能用 后来换方案了
比如 曾经审图一个升降负载1.5吨的小设备 告诉人家这样下去精度没有考虑齿间隙达不到,整个传动系统不支持。后来全部报废
还有 一个项目机械手安装夹具夹具零件出图非常规范,零件各个拿去镀镍非常漂亮 而且都考虑加工便宜
我跟他谈 一两件的零件 要注意设计合理 可靠即可 加工工艺现在的加工手段比较多 完全没有必要把过多的时间考虑这个。
夹具自身重量就有2Kg 机器人负载5Kg但 在加速过中容易过载。后来通过述拓扑优化 轻量化设计 把整个零件重量降低到1.1Kg机器人再也没有过载了
当然以上都是通过机构分析+动力学计算
LAUGH123 发表于 2023-10-14 11:58:54
小公司非标的制图和设计是没那么规范
wryp 发表于 2023-10-14 12:01:19
设计和绘图是一个工作,绘图只是设计必备的一项技能,比如:计算
热青茶 发表于 2023-10-14 12:04:28
说得比较全面了
wryp 发表于 2023-10-14 12:53:37
坚决不同意!
以前我遇到过一个傻逼,自称懂设计,给别的工程师说怎么弄,怎么改。没人理他。
你自己要是连图都不会画,我怎么相信你学过理论力学、材料力学、机械零件原理及设计、热处理等等?
你自己连图都不会画,你敢自称是工程师?
《 画法几何及机械制图》 只是机械专业的一门课,是机械工程师必备的一项基本技能!
初次登录 发表于 2023-10-14 14:23:28
一个方管焊接机架 上面焊接一块面板和4个地脚板 本来一张图搞定,非要弄个7-8张毫无意义有没有意义这得看企业大小,有的企业上PLM ERP等等管理系统,就要求一个零件必须一个单独图纸,这样可以给编号,方便建库。所以你说到两种审图,其实还有第三种,信息化的审图。
舟山黄小菜 发表于 2023-10-14 15:24:04
菜鸟一枚,这样画的规范吗?能表达清楚吗?
就是这个基本技能,很多人都不会。怎么好意思自称工程师?“会出图”的,出的图不符合标准的也越来越多。
不知道标准化是干什么的吧?总师办下面有个标准化室听说过么?
强烈建议坛主增设一个标准化的板块。
材料工程师、热处理工程师可能不需要出产品图,但不代表人家不会出图。
“机械工程师”的门槛儿越来越低了。
呵呵。用李云龙的话讲:老子当连长的时候,你小子还新兵蛋子呢。
老子挎镜面匣子的时候,你还在那撸汉阳造呢!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 设计和制图是两个不同的工作
