皮带的长度为什么短了
学着抖音做一个可伸缩的皮带输送机对着下方计算出的数据购买皮带
实际废了好大的力气才装上但是伸缩的距离又不够了 无奈后来又重新购买 加长了100mm
我以为是软件的问题 后来导出CAD又算了一遍皮带长度(算的内圈长度)确实是2095左右,即使是算外圈也是2110根本差不了多少
加长100mm后 才和图上的效果差不多,一直也没搞懂啥原因是不是弯折太多,皮带有损耗啊
是不是往一个方向调会越来越紧 我也不知道:) 抖音链接发一下
trongtrongtrong 发表于 2023-10-13 17:49
抖音链接发一下
2.56 ygb:/ p@d.nd 05/16伸缩皮带输送机# 伸缩皮带输送机 # 机械 # 机械设计 # 机械原理https://v.douyin.com/idD82D1P/ 复制此链接,打开Dou音搜索,直接观看视频!
多弯的皮带是要严格按中性层算长度,一般三弯以下的就无所谓 没有尺寸,看不出什么问题。从描述看,装就很费事,跟是不是伸缩没有关系,就是计算短了。至于伸缩长度不够,那就要看结构设计的问题了,跟皮带短没有关系,是原来的设计就没有考虑这么大的伸缩长度。 皮带有一定厚度,绕在轮子上而且不同方向的,要考虑皮带中心不变层位置,皮带比较软,可以压缩,中心层偏皮带中心,皮带比较硬,中心层偏靠近轮子表面,所以理论长度不是简单的周长算一下就行了,还要考虑皮带水平安装自身重力行程的张紧力,牵扯到皮带设计的最好加上可调惰轮,灵活安装,后期皮带使用久了拉伸变形长度拉长了还可以灵活调节 错几个毫米可能是你用软件的问题,错100mm可能就是你自己机构设计没理解透彻 你这算法不对,皮带和拖链一样,计算长度不是根据内圈和外圈周长,而是算中心线长度.还有就是需要考虑皮带自身的张紧力(和装配有关).另一方面,皮带制造厂家制造的皮带会比计算的短,这是默认的.所以你的张紧装置初始安装应当取中间,可以向两侧调节松紧.你再重新算一遍试试,记得加上皮带的厚度
