幻剑随缘 发表于 2023-10-11 16:58:40
PC板出现裂纹
紧急解锁用的2mm PC板,通过4条螺钉固定到金属件上,安装时候螺钉力矩稍大孔附近就会出现裂纹。一直没有好的解决办法,烦请大家指点一下,感谢!
麦哥123 发表于 2023-10-11 17:02:52
加橡胶垫圈
麦哥123 发表于 2023-10-11 17:04:11
看漏了,是锥孔。板太薄,是这样了,只能用林黛玉的手去拧螺丝
加橡胶垫圈
试过在下边加泡棉胶带,还是一样会裂
客户前两天排查螺钉松紧度,还给弄裂了两块:L
加橡胶垫圈
加厚
东莞打螺丝 发表于 2023-10-11 17:23:35
个人感觉是板薄了,螺丝的那个斜面在扭进去的时候撑烂的。
冻骨 发表于 2023-10-11 17:25:34
试试把孔开大一点呢?不知道这两个零件加工精度如何?
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-10-11 17:29:25
内孔太大
热青茶 发表于 2023-10-11 17:35:33
用沉头螺丝不行,边缘太嫩了,要破。
页: [1] 2 3
查看完整版本: PC板出现裂纹
