quanzhixian 发表于 2023-10-10 15:37:41
solidworks工程图中如何让某一个零件显示为透明的虚线
因为他下面有东西,不透明看不到袄。所以零件都显示为虚线的话,太密了还不好看
shentu 发表于 2023-10-10 15:58:14
工程图,不存在透明不透明。。。
要么有线,要么无线,不存在线太多不好看的纠结。
莫BK 发表于 2023-10-10 16:30:22
用“断开的剖视图”进行局部剖
麦哥123 发表于 2023-10-10 16:46:46
新版本有这个功能,我忘记在哪里设置了
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-10-10 18:36:31
增加视图
2011ayoon 发表于 2023-10-11 08:14:28
用交替的位置视图,把需要透明的部件压缩(隐藏?)了,新建一个配置,只有这个部件(其余部件压缩或者隐藏?),然后在主视图上上插入视图-交替位置视图就可以了
刘涛123 发表于 2023-10-11 11:26:11
楼主是想单个零件显示隐藏线吗,可以在想更改的视图中左侧设计树中找到那个零件,右击选择显示隐藏边线
妖洞两拐 发表于 2023-10-11 20:35:59
透明还虚线?
查看完整版本: solidworks工程图中如何让某一个零件显示为透明的虚线
