如何做好防油污
求助社区的朋友,关于如何做好镜头防油污的措施。我们是用于雾化观测的一款设备上,使用环境中有水雾,油渍,导致我们观测的相机镜头有污染。当前我们试用的 1. 碰了纳米防油污图层,效果不是很好 2.前端加气缸,进行持续的吹气,还是会有油污吸附。 加工雨刮 远观,,,,, 小机123 发表于 2023-10-8 11:02加工雨刮
主要是油污 比较粘稠 刮的效果确实不是很好 我们取下来 清洗都比较难
东海fyh126 发表于 2023-10-8 11:07
远观,,,,,
观察的位置 已经比较远了 主要是 油雾飘散过来 在表面行程污渍
雨刷加喷除油剂?
冻骨 发表于 2023-10-8 13:20
雨刷加喷除油剂?
在雾化使用环境中 不能添加其他一些 化学物质
第一个是镜头厂家专用的镜头盖,相当于再加一层玻璃,定期清理或者更换
第二个是视觉机构结构上密封,仅检测时开启观测口,减少与环境污染物的接触
有一个关键是镜头是精密结构,最好不要进行擦拭等直接接触。 另加一层玻璃罩子,玻璃罩子上加装雨刮器并且持续喷洒清洁剂 参考下这个【这个圆窗是干啥用的?每条船都有。驾驶台前风挡玻璃的一些冷知识-哔哩哔哩】
窗口做个旋转的玻璃甩出去,玻璃密封的话内部一直冲干燥气体从缝隙出去,保证潮湿油雾气体不进来,
