方形孔和轴配合问题
有个手动的连杆机构,转轴是方形的,孔也是方形,目前配合选的H8/h7小间隙配合,有点担心曲柄和轴有会不会相对摆动,是不是用H8/js7好些?
另外一个问题就是,这种方形连接方式,怎么计算长时间反复挤压,
会不会产生塑性变形?轴是304不锈钢的,曲柄是7075硬铝;
方形孔边长10,手柄力臂约120mm,曲柄力臂约为35mm ;
孔开个缺口,用螺丝抱紧轴是不是好点 相对摆动暂时不会
配合还要靠虑到配合的深度,这也是一个理论不存在,实际很重要的因素,
是否会变形,还要看负载, |wtangzz147发表于 10-07 09:18孔开个缺口,用螺丝抱紧轴是不是好点这个思路不错,谢谢 为什么不能用圆形的呢? 如果条件允许
加热安装 方形孔配方形轴 加工精度要求更高。
两种不太材质的配合 按弹性模量小的进行计算的 低速低扭矩的计算 挤压应力
如果是高速且反复启停 反复正反转 要计算一下冲击载荷。
至于装配需要有精度 建议 增加 中间垫片 微调间隙。 leioukupo 发表于 2023-10-7 09:48
为什么不能用圆形的呢?
圆形存在转动的可能,或者压紧的力量比较大才行
pengzhiping 发表于 2023-10-7 09:55
方形孔配方形轴 加工精度要求更高。
两种不太材质的配合 按弹性模量小的进行计算的 低速低扭矩的计算 挤 ...
间隙配合,方形孔与轴可能是线接触,这个怎么计算?
轴高度9.5,方轴10js7,方孔10H8,怎么计算?大佬
