博越 发表于 2023-9-27 15:04:15
硅棒吹干之后表面有白色水印,哪位老哥懂得
这是我之前做的一台吹干设备但是吹干之后硅棒有一面或有这个白色的水印,现在甲方让我们想办法去解决,我感觉是水里面有杂质的原因但甲方一直说是设备问题他们的水对于工件影响不大,有对这个懂得老哥吗?
逸DIY 发表于 2023-9-27 16:03:37
我来顶一下吧
kayex 发表于 2023-9-27 16:07:46
我记忆中这个表面是不是经过一种酸液清洗的,在吹干前还要经过清水清洗,是不是少了道工序
以前这个不是用的烘干的么?10几年了,记不清了;P
一个小学生呀 发表于 2023-9-27 16:13:32
大概率可以排除他们厂家的水有杂质,因为多晶硅的清洗二十道左右工序了(各种清洗介质都有严格监测的)。
如果楼主设备是吹气的话,大概率是气体中带来的污染源导致的。
可以考虑考虑净化一下气源,是否会有改善。
以前这个不是用 ...
我也不知道现场我们进不去进现场他们说要备案才可以进去的,但是后面是没有烘干程序的
我来顶一下吧
感谢感谢
感谢,我一会去和甲方说一下,但是他们说他们在用一种酸性清洗剂之后就是用循环水冲洗了2分钟就直接过来吹干了,吹干的话我们用的是一个高压风机上面就是普通的一个最普通的过滤网
viJoe 发表于 2023-9-27 16:44:32
曾经我们有款机器是清洗黑色橡胶制品,洗出来也都是白乎乎的,热风吹干。后来在清洗的水里加了某种化学添加剂就好了。
以前这个不是用 ...
前面的步骤都是一样的但是后面有没有烘干我就不知道了
曾经我们有款机器是清洗黑色橡胶制品,洗出来也都是白乎乎的,热风吹干。后来在清洗的水里加了某种化学添加 ...
他们一直说的就是水没有问题哎
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 硅棒吹干之后表面有白色水印,哪位老哥懂得
