吃馍的魔 发表于 2023-9-27 11:03:29
地脚支撑板 连接方式以及先后顺序
如图,夹具的地脚支撑板是可调的,但是不确定是怎么连接的?比如 3是调整完之后再焊接固定?还是1.2.3直接先焊接在一起,然后在调整?亦或者先把1和2焊机在一起,调好后在焊接三?哪位大佬有了解吗?
东北小王子lk 发表于 2023-9-27 11:20:21
你123焊完也不影响你调高吧
你焊3的意义是什么?你焊2就已经固定了呀,就算你焊3是为了限位第三层那个板,但是你3的高度也不对呀
画图还是画图 发表于 2023-9-27 11:42:50
一般是先焊再加工调整,因为焊接温度高,会导致钢板局部退火变形产生应力.精度要求高的话,焊接之后还需要回火,然后再机加工
你123焊完也不影响你调高吧
你焊3的意义是什么?你焊2就已经固定了呀,就算你焊3是为了限位第三层那个板, ...
第三层板,那个螺栓连接孔是通孔,
深圳晨夕 发表于 2023-9-27 12:36:02
底层开缺口是什么作用,排水么?
东海fyh126 发表于 2023-9-27 13:22:29
调好焊接,现场焊接。。。
妖洞两拐 发表于 2023-9-28 04:54:44
这结构谁想出来的?感觉脱裤子放屁
查看完整版本: 地脚支撑板 连接方式以及先后顺序
