大气缸接头问题
最近在设计一款用到大气缸的设备,气缸缸径是160,气缸的接头是3/4的,那么问题来了,找了亚德客还有SMC看到他们的气管快插最大都是1/2的,再大是否就没有快插接头了?要用其他接头来连接吗?各位大佬平时用过这种大缸径的气缸吗?这种3/4的接口的你们是加个补芯由3/4转到1/2,再用1/2的快插接头?还是怎么接法?还是直接有3/4的接头的,能指个路吗?主要看你的气缸速度需求快慢,速度要求低就直接把6分接头内外牙变成4分以下接头(气动软管用过最大是16),速度要求快的话按照楼上建议,油管接头再配管。不过这么大气缸(不知道行程是多大的),如果动作频繁,速度要求快的话可能需要一个储气筒支撑。一般用到这么大气缸(应该是负载较大),如果有条件(系统有液压站)我是直接上个小油缸替代了。 直接接像油管的那种接头 有钢管卡套接头。。好像软管接头最大是16。。 要嘛直接硬管镀锌管配,要嘛就是油管这种软管,除非是速度要求低,速度小于100mm/s,可以变 本帖最后由 落泪小丑 于 2023-9-23 14:41 编辑
小墨子 发表于 2023-9-23 10:52
主要看你的气缸速度需求快慢,速度要求低就直接把6分接头内外牙变成4分以下接头(气动软管用过最大是16), ...
请教一下,如果接3/4接头的话是否要接宝塔外牙接头,管就套在宝塔上面,然后用卡箍锁死?(好像水路的接头,是这个意思吗?)
160,真大,,,我们一般用300以上,大的内径1200mm,控制阀是电磁阀+气控阀。气管2-3寸。 这些都是,,,,
FESTO有G3/4的快插接头
