chen041207 发表于 2023-9-22 13:43:04
(求助)90度优力胶切断设备如何制作
市场上现有的优力胶买来后都是用美工刀或者手锯切割长度,劳动强度太大,还不美观,尺寸不稳定。
各位设计大师有没有方便快捷的简易设备?
喂我袋盐 发表于 2023-9-22 14:37:57
首先,你用聚氨酯做什么?
ytzhanggj007 发表于 2023-9-22 17:28:06
是切割长度还是切截面成型?只是截断还好说,我遇到过想切截面成型一个角度的,一直没有好办法。别人是用模具成型的
东北制造 发表于 2023-9-22 17:55:26
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;
圆棒!?平板!?方块!?
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202307/30/201008mc14y288ln18puu4.png
首先,你用聚氨酯做什么?
五金模具代替弹簧用的
是切割长度还是切截面成型?只是截断还好说,我遇到过想切截面成型一个角度的,一直没有好办法。别人是用模 ...
只是切割长度,代替弹簧用的。
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;
圆棒!?平板!?方块!?
圆棒
补充内容 (2023-9-26 11:17):
规格从20到60都有
只是切割长度,代替弹簧用的。
那就简单了,圆棒,中间带通孔。
买中间带孔的棒料,锯床可以开料,铣床可以铣沉头孔;
压缩量,弹力合适还是建议上矩形弹簧。
刘wn 发表于 2023-9-26 08:01:41
秀啊
刘wn 发表于 2023-9-26 08:02:26
不错
页: [1] 2 3
查看完整版本: (求助)90度优力胶切断设备如何制作
