Insigne 发表于 2023-9-22 10:06:59
飞机,原来是这么生出来的
飞机不仅能 运乘客,还能带着大卡车、火车或十几辆汽车一起飞 上天,甚至还可以运送比它小的飞机。
而为了运输特殊的大型货物,有些飞机设置了多扇舱门,其中最引人注目的就是可以向上打开的机头舱门。
https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_32b6641af5a34d53be09050ad05e269c@000000_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1机头舱门打开 | Free Documentary
2017年12月19日,在马斯喀特国际机场,安东诺夫-124装载了公务机庞巴迪挑战者604,然后带着它飞往德国纽伦堡。
为了运输这架公务机,安-124(安东诺夫-124的简称)的机头舱门向上打开,其宽大的货舱内部装载着被拆下机翼和尾翼的庞巴迪挑战者604。 于是,就有了这个看似“大飞机生出小飞机”的名场面。
https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_187c5ffd69b04bdc80fe9ad791f4112f@000000_oswg77721oswg1080oswg616_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1
2017年年初,“空中办公室”庞巴迪挑战者604在穿过空客A380的航线后遭遇了尾流湍流,飞机的一个发动机发生故障,迅速掉落2700多米,机组人员随后重新控制了飞机,同时,紧急迫降阿曼马斯喀特......它的机身无法修复,后被收购,并被运往德国进行分拆出售。 | Antonov Company
安-124是享誉世界的运输机,为世界各地的国际客户运送非常重的大型货物。无论前往哪里,它庞大的机身、抬起的机头总能引起轰动。
01 装载又长又重的货物安-124的机身长约69.1米,翼展长达73米,一个侧翼的下方就能停25辆车。飞机的高度超过21米,约等于6层楼高。在机场停留时,它的尺寸使其它所有飞机都相形见绌。
而更厉害的地方,则在它的肚子里。它的货舱长达36.5米、宽6.4米、高4.4米。配合可以向上打开的机头舱门,安-124可轻松装载较长和较宽的货物。地勤人员也能以更安全、更方便的方式直接装卸货物。
https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_45667cf623354d02b85494dbef34f49e@000000_oswg604626oswg759oswg474_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1货舱区域| Free Documentary
安-124的机身采用了双层布局,下层的主甲板是货舱,上层甲板的前面区域是驾驶舱,后面则是休息区。驾驶舱位于主货舱上方,可以确保飞机有尽可能多的载货能力。
驾驶员必须爬上一个梯子,才能进入货舱上方的驾驶舱。机身顶部向上凸起,这能让机组人员在发生事故时避开可能从前部滑出的货物集装箱。
https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_cd23bdf37c5a4d948b37138f4919e04d@000000_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1一个可移动的5米梯子通往驾驶舱 |Free Documentary
机头向上打开时,飞机会伸出“舌头”。装载货物时,这根“卷舌”会向外伸直,然后根据不同的货物类型,装载团队会配备相应的轨道系统。机头的角度也可以调整,例如向下倾斜以配合地面装载。装载过程中,还需要升降装置、起重机、坡道和轨道系统的精密配合。
https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_103cde3bc8c443a9a503498c755e120f@000000_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1抬头,伸舌头 | Free Documentary
送入货舱后,这些庞然大物必须被紧紧地固定住。为了确保货物处于飞机最稳定的部位,不会危及飞机的平衡,货物要放在货舱内部什么位置,也是经过精确计算的。
https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_5659dc1f991d415ea200e5432b152b4e@000000_oswg95429oswg1080oswg675_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1安-124把两节磁悬浮列车从德国慕尼黑运到我国成都 | Antonov Company
机头舱门可抬起的设计,让飞机可以装载各种重型装备,安-124运输的货物就可重达150吨。不过,这也是有代价的。背负这么重的货物飞行,飞机的航程也比较长。由于安-124不能在空中加油,因此它执行任务时需要在沿途停下来加油。
每次着陆时,负责货物装载的工作人员都必须检查货物情况,确保所有货物妥善存放,然后把所有情况都记录到日志中。在英国飞往首尔的11000多千米的旅程,一架运送61吨发电机的安-124需要花上大约2天的时间。
https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_eb51ea62277b45d790a56491a9820f13@000000_oswg103920oswg1080oswg720_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1运送火箭 |Kim Shiflett
此外,安-124要达到起飞速度需要2.7千米的跑道,但很多时候,机场跑道只有3千米长,留给飞行员的余地很有限。由于这是苏联时代的飞机,上面充满了过去的苏联技术,早期的安-124需要6名飞行员来操控飞机。
1982年首飞时,安-124是当时世界上最大的飞机,随后虽然失去这个头衔,但凭借独特的运输能力,它依然开创了属于自己的市场。
02 货机越来越大
在安-124之后,安东诺夫 公司又开发了一款衍生型飞机——安东诺夫-225。
在1988年首飞之后,它取代了安-124,成为了世界上最大的飞机。安-225长达84米,翼展约88米,高约18米。甚至对于世界上近三分之一的机场而言,它都太大了。
https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_2ca8f4c3a84c485f971a2967b0ed161c@000000_oswg263849oswg1014oswg417_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_a031d689c1144e748097e73853763b74@000000_oswg324308oswg1016oswg551_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1波音737可以放入安-225 | learn from the base
问世时,它也是世界上最重的飞机,空重285吨,能够运输250吨的货物,最大起飞重量为 640 吨。安-225的货舱长度为43米,比安-124的长。另外,它的货舱是加压的,因此可以运输多种类型的货物。
安-225被称作工程学的奇迹,但只生产了一架。世界各地的粉丝过去会查看安-225的预定到达时间,然后前往机场参观。2022年2月27日,在安东诺夫机场争夺战中,它被摧毁了,机身严重损坏。
https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_c4afecb7f72e4509ac8f9a111fd43589@000000_oswg14589oswg1080oswg312_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1安-225有六台发动机,飞行时产生六条飞机云 | Andy Mabbett
除了安东诺夫的大型货机,机头舱门可以向上打开的货运飞机还有波音747、洛克希德C-5银河和空客白鲸等。
https://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_c9e3941dded8408da684c86361576d1d@000000_oswg31872oswg1080oswg720_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1空客白鲸XL,驾驶舱在主货舱甲板下方 | Rémi Guillot
有了这些空中巨无霸,许多大型货物也能轻松、快速到达世界各地。而飞机,也能更方便地坐飞机了(bushihttps://img.36krcdn.com/hsossms/20230922/v2_0d7aef82f4004b17b4add6b14f69f714@000000_oswg90105oswg1080oswg1087_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1
东海fyh126 发表于 2023-9-22 12:54:38
哈哈哈哈
丶王 发表于 2023-10-9 20:28:22
查看完整版本: 飞机,原来是这么生出来的
