尹志春 发表于 2023-9-21 20:17:42
特斯拉一体压铸为了什么
很多人在吹什么一体压铸,还扯上高技术,高成本,特思拉用铝不是为了便宜吗?历史上毛子的运宾车用过铝,因为用铝死了很多人,在资本的宣传下,铝好,铝贵,现实可不是这样,包括轮圈都是钢好,铝只是便宜,
鱼丸粗面馆 发表于 2023-9-21 20:42:54
轻量化?省油省电?
可能一个小碰撞整个车身就废废了,我抵制。
轻量化?省油省电?
这是同款车,碟和鼓的价格,从材料上讲,同材料,鼓刹盘材料会比碟刹多,从加工工艺上讲,鼓刹加工工时要多很多,所以一定会贵
喂我袋盐 发表于 2023-9-21 22:37:41
降低采购成本,提升维护成本,收智商税。
这是同款车,碟和鼓的价格,从材料上讲,同材料,鼓刹盘材料会比碟刹多,从加工工艺上讲,鼓刹加工工时要 ...
我感觉你是不是误解了。鼓刹的效果是一定比不上碟刹的,因为原理的原因。鼓刹理论上就是一条线,随着变形变成局部接触,散热也不好。碟刹的接触面积固定,基本不受磨损的影响,散热也好。飞机都是用的碟刹,这可不会顾忌成本的原因。
ytzhanggj007 发表于 2023-9-22 07:34:34
如果嫌刹车力不够,碟刹可以布置多套同样的结构,而鼓刹做不到。我们用过的直径300左右的刹车盘,可以布置8套,而且都有很多厂家可以配套。由于结构的原因,鼓刹很难做出类似调整,而且维修也不方便。
ytzhanggj007 发表于 2023-9-22 07:43:54
一体压铸的目的是为了减少零件数量,大量降低加工和装配成本,其中包括人工成本,仓储成本,管理成本等,并不是为了降低材料成本。论强度,一般的铝合金是不如钢的,只有7075敢号称比肩钢材。至于特斯拉压力铸造的材料性能我不掌握,不敢断言是不是比汽车车身用钢强度更好。而一体化用压力铸造自然是较好的选择,铝的流动性好也让铝成了不二选择。当然,压力铸造的车身是降低了制造成本,一旦出现损伤,要维修也是比较难的,配件少,手工成本会增加不少。
一体压铸的目的是为了减少零件数量,大量降低加工和装配成本,其中包括人工成本,仓储成本,管理成本等,并 ...
多学习,要有知识才发表意见,7075比肩钢,抗拉强度,韧性,抗剪强度,表面硬度,耐腐蚀性,耐热性,可靠性,硬度,这些7075哪点有65MN钢的20%?铝流动性好?这你从哪得知的,我一直得到的知识点是铝的流动性很差,不适合铸造,为了增加铝的流动性,要加入10%以上的硅,就是玻璃,
回复最少要百度一下,不能瞎回,这样很容易暴露你知识的不足。
工厂所干 的主要目的就是为了降低成本,同样20W,给我用不锈钢好了,
小白077 发表于 2023-9-22 08:31:55
整体上铝比钢强度差没错,但请表述清楚什么型号的钢跟什么规格的铝合金比较,汽车轻量化用的是铝合金,不是纯铝
整体上铝比钢强度差没错,但请表述清楚什么型号的钢跟什么规格的铝合金比较,汽车轻量化用的是铝合金,不是 ...
那我就随便找个7系的铝合金吧,看看跟你的45号钢强度差多少
页: [1] 2 3
查看完整版本: 特斯拉一体压铸为了什么
